Autor Tema: Pregunta para Willie  (Leído 2110 veces)
« en: 03 de Junio del 2007, 13:08:31 »
Hola Willie, animado por tu forma de trabajar el plástico, yo también he comenzado a detallar mis modelos, pero tengo dificultades al cortar los pedacitos de plástico, pues no logro, o me custa bastante, hacer los cortes con precisión, sobre todo para conseguir angulos rectos.
Tienes algun truco que me puede servir para mejorar las formas de las piezas cortadas?
Agradecido de antemano.
« Respuesta #1 en: 03 de Junio del 2007, 20:04:36 »
Muy querido amigo :
Pues siento decepcionarte, pero no empleo truco alguno.
Si te refieres a la forma general de los trozos, en planta, y como ninguna de las piezas es mayor de 2-3 cm., empleo solamente el ojo.
Si la pieza en cuestión debe ser de medidas exactas para ser gemela de otra/s,  debe hacerse la primera con sumo cuidado y las demás por copia. Cada pieza deber ser un poco más grande de lo necesario, ajustando luego con cortes sucesivos, y finalmente con lija de 300 y de 500, hasta lograr el tamaño exacto.
Las piezas circulares planas se pueden hacer muy fácilmente con un sacabocados, pero yo las hago igualmente a mano, cortando una lámina cuadrada un poco más ancha que el diámetro necesario, y haciéndole cortes planos en las esquinas hasta conseguir un polígono cercano a una circunferencia -- es decir un polígono de doce o dieciséis lados -- y dando luego otra vez lijas de 300-500 hasta lograr el perfil circular.
Los  tubos muy gruesos se hacen con raspa de la maqueta -- sprue -- rebajada a cuchilla siguiendo grosso modo el sistema anterior, y lijada hasta que quede al tacto perfectamente circular.
Las piezas semiesféricas se hacen simplemente dando lija fina hasta lograr la forma exacta.
El mayor problema sin embargo es la sección de las piezas, ya que la cuchilla tiende a hacer cortes al sesgo, no rectos, cosa particularmente visible en cilindros  y perfiles circulares.
La solución que yo he encontrado es hacer los cortes siempre en la misma dirección ( yo los hago por la derecha ) inclinando la cuchilla un poco hacia la derecha también, para compensar el deslizamiento propio de la cuchilla al cortar. Si no sale bien, se repite, y siempre se puede afinar con lija de 300-500. A mi me sale casi siempre al primer corte, pero es cuestión de práctica.
Todo esto combinado con plástico estirado da para todo un mundo de detalles.
Incluyo un par de fotos como ejemplo de todos estos detalles combinados. Los Vulcan-Phalanx son a escala 1/350, el puente de las antenas y el casetón de lo mismo de la Tourville a 1/400, y las escotillas a 1/240.
Como ves no es mucho, y la simplicidad del método es extrema, de modo que no sé si te habré aclarado mucho. Quedo a la órden para lo que necesites. Si vives cerca de Vigo,  tal vez lo mejor sería que te acercases, y te lo enseño en vivo, antes o después de tomarnos un cafecito y tener ocasión de charlar, que siempre es agradable conocer a los amigos modelistas y pasar un buen rato.
« Respuesta #2 en: 03 de Junio del 2007, 21:57:16 »
Gracias Willie,
Practicaremos cortando filetes de plástico hasta que salgan como en el plano :) y desde luego, te puedo asegurar, que de vivir un poco más cerca pasaría a verte maquetear en vivo, quizás algún día, despues de todo Santander no está tan lejos.
Un abrazo
