Autor Tema: Dedalo a 1/700  (Leído 13956 veces)
Dedalo a 1/700
« en: 01 de Enero del 2007, 17:13:09 »
Buenas, pues aquí esta, para desintoxicarme del USS Balch, al que ya casi solo le queda la mano de pintura para poder surcar los mares, me he puesto con una maqueta largamente aplazada, el Dedalo. He utilizado el siguiente material:
                   Referencia W-5 de Pit Road, que representa al CVL-24 Belleau Word, buque de la misma clase que el USS Cabot.
                   Referencia AS7141 de WEM que representa 5 AV8B/GR5 Harrier
                   Referencia AS7004 de WEM que representa 3 helicópteros Seaking.
                   Fotograbado GMM WW2 USN CVE/CVL
La maqueta la compre en Plásticos Santos, los harriers y Seaking en Tecnihobbi y el fotograbado lo tenia de hace unos dos años y no recuerdo donde lo pille.
Lo primero es pegar las piezas para completar el casco y la cubierta. La verdad es que al estar dividido en tres piezas da bastante trabajo disimular las juntas con masilla y lija, pero bueno, es entretenido y nada complicado.
Después hay que lijar toda la cubierta de vuelo para que no se vea el tablazón y los cables de frenado, hay que dejarla bien pulidita y volver a remarcar después los ascensores.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #1 en: 01 de Enero del 2007, 17:13:29 »
Una de las principales diferencias entre la maqueta y el Dedalo, es que en lugar de las originales 4 chimeneas solo lleva 2. Y entre el espacio que hay entre estas hay una plataforma adicional y en el centro de esta un saliente donde habrá que poner un mástil con radares y demás parafernalia. Con plasticard he añadido la supercifie extra, es lo unico que he realizado en esta parte mas adelante lo retomare.
La isla que viene en el kit no nos sirve y es necesaria hacerla de cero, para ello he utilizado en exclusiva plasticard de diferentes grosores, lija y mucha paciencia.
« Última modificación: 01 de Enero del 2007, 17:14:11 por Orland »
Dedalo a 1/700
« Respuesta #2 en: 01 de Enero del 2007, 18:50:52 »
Hola, Orland. Ante todo muy feliz 2007.
Me encanta que hayas empezado con el Dédalo. Yo tengo en el armario el Cabot de Pit Road, y tengo programada su construcción en siguiente lugar detrás de la Andalucía (que ya le queda muy poco) y el Príncipe de Asturias (que está muy retrasado el pobre). Eso significa que, tal vez en tres o cuatro meses pueda estar empezando con el buen y viejo Dédalo. Es obvio que tu paso a paso me viene de perlas.
Y voy a empezar por pedirte un favor... ¿Tienes algún boceto con las medidas de esa preciosidad de isla que has construido?
Sería genial tener todo ese trabajo adelantado.
Un abrazo y sigue adelante, compañero.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #3 en: 01 de Enero del 2007, 20:09:19 »
  Más, mas, arf, arf, queremos mas.
  Je, je.   Eso tiene una pinta estupenda, aparte de que no habia visto ningun modelo del R-01.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #4 en: 01 de Enero del 2007, 23:51:11 »
feliz 2007 a los dos.
Sparrow, si te refieres a las medidas originales, algun plano de la isla no puedo ayudarte, me estoy giando con fotografias, por si te sirve medire la isla y pongo aqui el resultado.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #5 en: 03 de Enero del 2007, 22:08:38 »
Me sirve, me sirve. Si tienes un ratito, sin prisa, te agradecería unas medidas básicas. Ya sabes: alto, largo y ancho.
Las medidas "a ojímetro" parecen correctas. Asi voy teniendo una base sobre la que trabajar en mis propios bocetos.
Muchas gracias y un abrazo.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #6 en: 04 de Enero del 2007, 21:15:27 »
Buenas Sparrow, pues aqui te dejo un par de vistas con imagenes con medidas y alguna mas para que te hagas una idea. Cada altura consta de 4 planchas de 1 mm y otra que hace de piso de medio mm. aunque el piso de primer nivel no esta puesto aun, aunque si contabilizado en la medida.
Excepto el largo de la base, que me lo da el encaje de la cubierta de vuelo, el resto de las medidas estan a ojimetro a base de fotografias.
Espero que te sirva
CHEMASA
Dedalo a 1/700
« Respuesta #7 en: 04 de Enero del 2007, 23:14:48 »
Hola , a todos
 Hay que ver,, que ojo tiene  :blink:
 seguro que cuando esté terminado será una preciosidad, lo que vé lo lleva a rajatabla al plastico ,excelente explicacion muy grafica y tecnica  __ lo haces más accesible __ :D
                   un saludo ..
Dedalo a 1/700
« Respuesta #8 en: 06 de Enero del 2007, 23:36:41 »
¡¡¡¡¡Fantásticas fotos, compañero!!!!
Así se las ponían a Fernando VII (¿O era Felipe II?)
Muchísimas gracias. En cuanto vuelva a casa van para la saca.
Ayala
Dedalo a 1/700
« Respuesta #9 en: 09 de Enero del 2007, 17:31:34 »
boa tarde,
aqui vão algumas fotos do meu "Dedalo" ainda incompleto:
http://news.webshots.com/album/201252453ysFBdo
Ayala
Lisboa, Portugal
« Última modificación: 09 de Enero del 2007, 17:35:18 por Ayala »
Dedalo a 1/700
« Respuesta #10 en: 10 de Enero del 2007, 16:29:05 »
Hola Ayala. Es un placer leerte por aquí.
Ese Dédalo tiene un aspecto estupendo, con la limpieza que ya es una "marca de fábrica" en tus trabajos.
Espero que lo termines pronto para verlo publicado con todo detalle.
Ayala
Dedalo a 1/700
« Respuesta #11 en: 10 de Enero del 2007, 17:57:56 »
Hola Sparrow
falta-me a coragem para construir a Ilha (Isla) !!!!!!
Ayala
Dedalo a 1/700
« Respuesta #12 en: 11 de Enero del 2007, 23:04:02 »
Hola Sparrow
Falta-me a coragem para construir a Ilha (Isla) !!!!!!
Ayala
Olá Ayala :
Acho que quem é quem de fazer unha construcçâo tâo linda como a que Vocé já tem feito no Dédalo, é também quem de fazer a ilha sem maior problema.
Se faz favor, ponha-nos mais algunha fotografía do progresso do seu travalho.
Muitas saludaçôes,
Dedalo a 1/700
« Respuesta #13 en: 20 de Enero del 2007, 19:03:53 »
  Orland, tio, que nos tienes "abandonaos". ¿Como va ese Dédalo?.
Dedalo a 1/700
« Respuesta #14 en: 20 de Enero del 2007, 21:23:00 »
Buenas Garri, esta algo paradillo, a ver si tengo algo mas de tiempo estos dias que vienen y puedo ponerme otra vez a ello.
Por cierto, me has mandado un correo comentandome unas fotos, pero sin las fotos.
