Autor Tema: Destructor aleman Z17 Dieter von Roeder  (Leído 6365 veces)
« en: 27 de Junio del 2006, 16:40:04 »
Buenas, aquí una maqueta que monte hace ya algún tiempo y que por problemas en el foro no pude enseñar en su tiempo. La monte en apenas un par de días para variar mientras montaba el USS Astoria.
Es la primera maqueta de Samek que monto y la verdad es que o soy un lerdo leyendo las instrucciones (nada claras) o hay una pieza que descuadra todo el conjunto y hace que miremos las instrucciones cada dos por tres para asegurarnos que es cierto lo que vemos.
Al tema, empecé por realizar la base siguiendo el método que se explica en este articulo http://www.u-modelismo.com/museo/f102nordi.htm, únicamente cambie el aguaplas por masilla de papel DasPronto. Extendí la masilla por la base, envolví el barco en film transparente y apreté este contra la capa extendida de masilla sobre la peana y con el barco bien asentado modele las olas y pinte con Field Blue ref XF-50 de Tamiya dejándola aparcada hasta que tuviera el barco montado.
Algunas fotillos
« Última modificación: 27 de Junio del 2006, 16:45:01 por Orland »
« Respuesta #1 en: 27 de Junio del 2006, 16:41:41 »
Lo  primero que hago es dar una capa con aerógrafo de gris para detectar cualquier fallo en la maqueta, en este aspecto no presenta problemas y no es necesario utilizar masilla para reparar ningún desperfecto.
A continuación monto la chimenea de proa y es al intentar poner la estructura del puente cuando surge el problema. Para que el puente quede rasante con el escalón que hay a proa y permita después encajar la estructura del segundo cañón no queda mas remedio que achatarla por atrás, pues la chimenea marca hasta donde puede retroceder.
Al principio la lije para encajarla con la chimenea, pero al final opte por dejar la parte trasera recta y rehacer la barandilla con plasticard.
« Respuesta #2 en: 27 de Junio del 2006, 16:42:24 »
El resto del montaje de las principales piezas no presenta mayores problemas y una vez realizado doy una capa de gris, tanto al casco con las estructuras ya montadas, como a las piezas que aun no he unido y al fotograbado. Continúo con las piezas pequeñas, como cañones, telémetro y antiaéreos. Únicamente con las dos grúas se tarda un poquito por lo pequeñas de las piezas del fotograbado y por empeñarme en hacer que los botes estén de verdad colgando de estas. Las escaleras son de un fotograbado de WEM y los cables plástico estirado.
« Respuesta #3 en: 27 de Junio del 2006, 16:42:55 »
Ya solo queda darle los últimos toques de pintura y montarlo en la base. A la hora de dar el óleo tierra sombra tostada se me ha ido la mano y el color gris original apenas se adivina entre el tono terroso. Que guarros estos alemanes :-). Lo último es darle con el aerógrafo una capa de barniz mate al buque e inundar la base con alkil diluido para darle brillo a la superficie del mar.
Pues esto es todo, espero criticas, que conste que en las fotos del resultado final se ve un cañón roto, así que eso no vale que ya esta arreglado. :-)
« Última modificación: 27 de Junio del 2006, 16:50:11 por Orland »
« Respuesta #4 en: 27 de Junio del 2006, 21:49:40 »
Me gusta, me gusta!. Sobre todo el pintado aunque a tí te parezca que no te ha quedado muy bien. ¿Podrías contar el proceso con un poco más de detalle?.
Gracias.
« Respuesta #5 en: 02 de Julio del 2006, 22:14:14 »
Buenas, me alegra que te guste, la verdad es que con este modelo no he sido nada sutil. Lo único que hice fue mezclar muy poco óleo “tierra sombra tostada” en esencia esencia de trementina, llenar el pincel y pasarlo por toda la maqueta. Después, como se me fue la mano y di mucho color empape un pincel con esencia de trementina limpia y lo pase por las zonas que tenían mucho óleo para descargar esas zonas.
un saludote
« Respuesta #6 en: 14 de Julio del 2006, 11:27:41 »
Me vais a cambiar el nick por pregunton.
Lo primero felicitarte por el Destructor.
Queria saber si has empleado acrilico o esmalte para pintarlo y sobretodo para pintar el fotogravado. Si es con acrilico, que tratamiento le das al fotogravado, lo lavas, imprimación o en directo, y si tienes luego problemas de que salte la pintura.
Gracias.
« Respuesta #7 en: 04 de Agosto del 2006, 08:32:10 »
buenas ahogadp, para pintarlo utilice acrilicos vallejo aplicados con aerografo. Para el fotograbado no hice nada especial, a veces salta un poquito de pintura sobre todo al separar las partes de la plancha, pero muy poco. Segun he leido para que no salte habria que darle una pasada con un estropajo tipo lanas, pero le tengo pavor a esto debido al infimo tamaño de algunas piezas.
Un saludote
