Autor Tema: USS Astoria 1/700  (Leído 8446 veces)
USS Astoria 1/700
« en: 10 de Diciembre del 2005, 06:49:45 »
Bueno, pues ya estamos manos a la tarea. Montando el USS Astoria a 1/700 de Combrig, el nivel de detalle es magnifico pero se nota que me falta practica a la hora de trabajar con la resina, aun se me va la mano a la hora de lijar ciertas piezas, sobre todas las que vienen en esas laminas y que hay que lijar por la base para eliminar parte del grosor.
Esto se puede ver muy bien en las dos primeras fotos, en la primera se puede notar como en la barandilla de la derecha se me ha ido la mano en uno de sus laterales quedando este en el aire.
En la segunda foto se puede ver lo mismo pero a lo bestia, se me fue la lija con la base de la estructura de popa, la he rellenado con masilla milliput y está a falta de unos toques con putty, ya veremos como resulta.
A la hora de realizar los aviones lo único que puede dar problemas es colocar la pieza de fotograbado que va entre las alas, por lo demás no tiene mayores problemas. Las catapultas, las chimeneas y la estructura central con los focos no tienen misterio, al igual que las torretas
« Última modificación: 10 de Diciembre del 2005, 06:50:31 por Orland »
USS Astoria 1/700
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre del 2005, 06:50:48 »
Mago
USS Astoria 1/700
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre del 2005, 17:16:15 »
Orland ,muy pero muy bien estan los trabajos al Astoria ,el modelo es muy bueno pero se ve que tiene muchisimo trabajo,yo te recomendaria que le pusieras Primer,yo uso el primer blanco de Tamiya,para lijar uso las lijas de Squadron,empiezo con la mediana y continuo con la fina,si te pasas de lijado es muy facil de corregir,le pegas una tirita de plastico estireno y le vuelves a lijar ,hasta obtener la forma deseada,una cosa MUY importante al lijar resina es,usar una mascarilla para no inhalar los polvos y tambien para evitar lijar de mas ,siempre moja la lija ,aparte de lubricar sirve para darte mejor control del lijado. :lol:
USS Astoria 1/700
« Respuesta #3 en: 01 de Enero del 2006, 21:05:11 »
Unas fotillos mas, he utilizado putty de Tamiya para tapar algunas imperfecciones que cometi a la hora de lijaralgunas piezas.
Por cierto, necesito ayuda, el modelo lo hare con el esquema de pintura que llevaba en junio de 194, durante la batalla de Midway. El caso es que en el Warship pictoral de la clase new orleans unicamente viene informacion de que el casco y las estructuras esta pintado de Navy Blue, pero no viene nada del piso ni de las torretas y el caso es que segun una foto de esa epoca parecen tener otra tonalidad.
¿sabeis que color puede ser? esta es la foto
Y aqui unas cuantas fotos de como va la maqueta:
Mago
USS Astoria 1/700
« Respuesta #4 en: 02 de Enero del 2006, 00:21:30 »
Si Orland a partir de1942 uso la medida 21(measure 21)que es un azul obscuro en las superficies verticales(Navy Blue 5-N) y en azul mas oscuro en las superficies horizontales(Deck Blue 20-B)en este momento no tengo el equivalente Tamiya,pero si tienes algun amigo que tenga el Missouri en1/350,en las instrucciones vienen los colores Tamiya de esos tonos. :D
USS Astoria 1/700
« Respuesta #5 en: 02 de Enero del 2006, 00:26:06 »
mas oscuro en las horizontales? en la foto apacere bastante claro, ¿no podria ser un Light Grey?
Johann Vilthomsen
USS Astoria 1/700
« Respuesta #6 en: 02 de Enero del 2006, 19:04:54 »
Caray Orland, va a quedar muy bien, la verdad  :P . Por cierto sacas unas fotos muy buenas, lo digo por la profundidad de campo, y los zooms. Cuando yo hago una siempre me sale mal.  :angry:
Bruno
USS Astoria 1/700
« Respuesta #7 en: 02 de Enero del 2006, 21:27:02 »
Hola Orland, despues de varios test, el color GRIS para las superficies horizontales  fue sustituido en septiembre de 1941 por el AZUL.
Como dice Mago los colores del Mesure 21 eran:
Navy Blue 5-N  equivalente FS35044, = Tamiya X3 G (acrilico) o si prefieres Humbrol 189 opaco
Deck blue 20-B equivalente FS35042, = Tamiya XF17 F (acrilico) o si prefires Humbrol 181 lucido  o 134 semilucido.
Si quieres mas informaciòn mirate este enlace
Ship modeling faq  secciòn Painting.
USS Astoria 1/700
« Respuesta #8 en: 03 de Enero del 2006, 21:44:31 »
Joer, estoy hecho un lío, esta claro lo que dicen esas Web, el “piso” más oscuro que la estructura vertical. Pero en esta Web:
http://www.navsource.org/archives/04/04034.htm
La estructura horizontal es bastante mas clara (penúltima y antepenúltima foto) ¿será por la refracción de la luz solar?
Creo que al final lo pintare todo de blue navy. Como esta maqueta:
http://www.steelnavy.com/ClassicSanFran350KB.htm
Johann, para conseguir mas profundidad de campo debes cerrar el diafragma, por ejemplo en mi cámara va de f2.8 a f11, la máxima profundidad de campo la conseguiría en f11. Lo malo es que cuanto mas se cierra el diafragma menos luz se consigue por lo que o bien hay que aumentar el tiempo de exposición (necesitando trípode) o iluminar muy bien el objeto. A ver si te sirve esto:
http://www.foto3.es/web/aprende/la%20prof..htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/profundidad.htm
Johann Vilthomsen
USS Astoria 1/700
« Respuesta #9 en: 03 de Enero del 2006, 22:28:28 »
GRACIAS ORLAND!!!! GRACIAS :P
Mago
USS Astoria 1/700
« Respuesta #10 en: 06 de Enero del 2006, 06:48:22 »
Orland estos son los colores aproximados,si quieres los originales tienes que contactar a WEM ellos tienen los colores en esmalte originales,pero para que te des una idea ve este enlace
http://battleships.freewebsitehosting.com/Camo.html
Saludos :lol:
Mago
USS Astoria 1/700
« Respuesta #11 en: 06 de Enero del 2006, 06:56:29 »
efectivamente ,la pintura se quema con los efectos del sol y se hace mas clara,por eso es muy subjetivo los tonos originales ,a parte ,toma en cuenta el efecto escala,por lo que debes siempre aclarar los tonos un poco :lol:
« Última modificación: 12 de Enero del 2006, 17:57:05 por Mago »
USS Astoria 1/700
« Respuesta #12 en: 10 de Enero del 2006, 00:45:33 »
La cosa avanza, en la popa se puede ver como tuve que duplicar con plasticard una de las piezas que aparece y que se perdió.
La segunda es de un montaje en seco de las chimeneas y el puente de mando que pintare por separado y no uniré hasta el final.
Es la primera vez en la que monto todas las barandillas antes de pintar, siempre las ponía después de que estuviera pintado el modelo, pero me he cansado de que al mínimo error el pegamento me estropee la pintura, ya veremos como resulta.
