Autor Tema: UB-88  (Leído 12753 veces)
U-51
UB-88
« Respuesta #15 en: 31 de Diciembre del 2004, 00:22:33 »
POR EL MOMENTO ESTE PROYECTO QUEDARA EN SUSPENSO.
HE CONTACTADO CON GARY FABIAN, QUE DESCUBRIO EL PECIO DEL UB-88 EN EL AREA DE LONG BEACH EN LOS ANGELES Y ME HE COMPROMETIDO CON EL EN HACERLE UNO A ESCALA 1/72.
          ME HA MANDADO MUCHISIMA INFORMACION SOBRE LOS UB-III Y LA QUE ME QUEDA.
          ASI QUE AHORA LA ESTOY PONIENDO AL ORDEN PARA HACER UN MODELO A ESCALA LO MAS FIEL POSIBLE Y DESPUES DE ACABARLO FACIL QUE ME META EN UNO DE RADIO CONTROL A 1/35 COMO DEBE SER.
          MAS ADELANTE INICIARE UN PASO A PASO MAS COMPLETO.
UB-88
« Respuesta #16 en: 31 de Diciembre del 2004, 00:59:58 »
Buenas, una pena tener que esperar para ver la maqueta terminada, pero esta claro que no te asustan los retos. Ardo en deseos de que empieces ese UB88 a 1/72.
Ya que hablas de la maqueta a 1/35 comentarte que un amigo de Jordi, Pedro Gómez, esta realizando un Tipo XXI a escala 1/35 con motores de explosión y eléctrico.
Gary, gracias por el encargo que has hecho a Ignacio, ya me relamo con el paso a paso.
Adolfo
UB-88
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo del 2005, 19:23:44 »
Hola, Soy nuevo en esto, y desde que vi tu post, he estado dando vueltas para construir un submarino artesanal.
En principio quería hacer uno español, pero me faltaban datos, así que al final estoy realizando un clase VII, para luego convertirlo en el G-7 español.
Como no he conseguido planos, he utilizado una maqueta de revell a 1/125 para orientarme e intentarlo.
Has terminado ya el tuyo???
Adolfo
U-51
UB-88
« Respuesta #18 en: 13 de Mayo del 2005, 08:55:28 »
GRACIAS POR TU INTERES, DE MOMENTO ESTE MODELO ESTA VARADO ESTOY CON EL MISMO MODELO PERO A ESCALA 1/72, YA ACABE EL CASCO, LOS PLANOS DE PROA Y POPA, EL CAÑON, EL CORTAREDES Y AHORA ESTOY LIADO CON LA TORRETA FALTA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, TIMONES DE DIRECCION Y LAS HELICES.
      NO LE TENGAS MIEDO A LA CONSTRUCCION PROPIA, AUNQUE EL PRIMER MODELO SALGA UN CHURRO, EN MI PUEBLO DICEN QUE CORTANDO COJO.... SE APRENDE A CAPAR. YA NOS DIRAS COMO LLEVAS EL G7.
                                                              SALUDOS
UB-88
« Respuesta #19 en: 13 de Mayo del 2005, 09:42:43 »
Buenas Ignacio, espero quie se solucionara el problema que tenias con el ordenador, a ver si nos muestras unas fotitos de esa maqueta, viendo la version anterior la de 1/72 debe debes estar bordandola.
Adolfo
UB-88
« Respuesta #20 en: 13 de Mayo del 2005, 19:35:50 »
Gracias por tu contestación, para serte sincero, estoy hasta los mismos de limar un tocho de madera, y eso que pude quitar gran parte con una sierra de banda.
Por el momento, voy consiguiendo que se parezca algo, aunque aún estoy al principio.
ahora estoy resolviendo el problema de los tanques laterales. en fin en cuanto pueda pongo unas fotos y me das tu opinión
  por cierto como se ponen imagenes en este foro??
Adolfo
UB-88
« Respuesta #21 en: 14 de Mayo del 2005, 21:54:14 »
Por cierto, alguna sugerencia para hacer los agujeros de desagüe, no consigo alinear mas de tres taladros seguidos, y los de cubierta no se como hacerlos.
un saludo de nuevo
U-51
UB-88
« Respuesta #22 en: 16 de Mayo del 2005, 10:05:36 »
EN PRINCIPIO SI PUEDES UTILIZA MADERA DE PINO SE CORTA FACIL Y SE LIJA MUY BIEN, CON UNA SIERRA CORTAS LAS FORMAS PRINCIPALES, CON EL CUTTER MARCA LAS REDONDECES TE AHORRA LIJADOS, PARA CENTRAR LOS DESAGUES MARCA EL CENTRO DEL TALADRO CON UNA REGLA PARA QUE VAYAN LO MAS SIMETRICOS POSIBLE.
   PARA LOS AGUJEROS DE CUBIERTA TE PUEDES HACER UN UTIL QUE CONSISTE EN UNA ARANDELA DE COBRE A LA QUE LE VAS HACIENDO MUESCAS EN FORMA DE ESTRELLA CON LA PUNTA ROMA, LE HACES UN EJE PARA QUE RUEDE. ASI VAS HACIENDO HINCISIONES SOBRE LA MADERA, TAMBIEN PUEDES UTILIZAR UN TROZO DE PLETINA HACIENDO IGUALMENTE LAS MUESCAS A LA MEDIDA DESEADA, LUEGO SIMPLEMENTE MARCAS LAS LINEAS DE LOS DESAGUES, HE IR GRABANDO SOBRE ELLOS CON LA PLETINA A MODO DE DIENTES DANDOLE UNOS GOLPECITOS CON UN MARTILLO (PERO FLOJITO).
   HAY OTRO SISTEMA PERO ES CARO HAY PLOTTERS DE GRABADO, SIMPLEMENTE DIBUJAS LOS HUECOS EN EL ORDENADOR Y ES COMO SI FUESE UNA IMPRESION EN PAPEL, HAY EMPRESAS QUE LO TIENEN PERO EL PRECIO POR HACERLO ES ALGO CARO, PERO PERFECTO EL RESULTADO.
U-51
UB-88
« Respuesta #23 en: 16 de Mayo del 2005, 17:33:09 »
PARA ADJUNTAR IMAGENES EN DONDE RESPONDES ABAJO TIENES LA OPCION DE ADJUNTAR ARCHIVOS CLIKEAS EXAMINAR Y BUSCAS LA IMAGEN EN TU CHINO, RECUERDA QUE NO DEBE SER MAYOR DE 100K.
