Autor Tema: Viñeta del "Wintergarten" de un tipo IX  (Leído 16820 veces)
« en: 02 de Octubre del 2004, 16:48:08 »
Buenas, os pongo unas fotos de una viñeta que me traigo entre manos, en concreto pretendo hacer el "Wintergarten" de un sub tipo IX, me he guiado para ello por unos dibujos proporcionados por el amigo Pep de la ODSH. Este es uno de los dibujos por el que me he guiado
En principio lo haré todo a scracht, para ello utilizare laminas de evergreend de diferentes grosores, 1,5 mm para la estructura y 0,5 mm para el recubrimiento. Es la primera vez que intento algo a scratch por lo que espero que seais magnanimos a la hora de los fallos (que seguro seran muchos)  :rolleyes:
Ni que decir tiene que cualquier consejo, ayuda o critica sera muy agradecida.
Aquí un par de fotos del primer paso. El piso.
« Última modificación: 02 de Octubre del 2004, 19:27:25 por Orland »
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre del 2004, 17:09:13 »
El siguiente paso que realice fue poner listones de Evergreen de 1,5 mm para perfilar lo que será el contorno de la parte trasera de la vela. Por cierto la escala es 1:35 y no representare toda la altura de la vela ya que para la viñeta únicamente necesito una sección pequeña.
« Última modificación: 02 de Octubre del 2004, 17:09:25 por Orland »
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre del 2004, 23:11:11 »
El siguiente paso ha sido hacer parte de la estructura que contiene los periscopios, solo se hará la parte del periscopio de ataque, el que esta dentro del recuadro
Para ello he vuelto a utilizar el evergreen de 1,5 mm para toda la estructura, en los laterales planos he recubierto con el de 0,5 mm y en la parte circular he rellenado con masilla epoxy de dos componentes de la marca Tamiya. Al secar la masilla se lija para eliminar imperfecciones.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre del 2004, 23:30:01 »
A la estructura principal se le ha añadido un piso que será el punto de unión entre la viñeta y la peana. Además se han añadido listones de 1.5 mm para simular la estructura superior. También se ha recubierto el esqueleto de toda la estructura con planchas de evergreen de 0.5 mm. Empezando así a “vestir” el "Wintergarten" y a darle la forma casi definitiva.
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre del 2004, 04:19:18 »
El siguiente paso ha sido pegar definitivamente la “piel” tanto externa como la interna rodeando toda la estructura que se ha realizado anteriormente.
Después de esto lo próximo a realizar fue dar forma a la parte inferior del “Wintergarten”, para ello relleno con pedacitos del plasticard que ha ido sobrando a lo largo del montaje para que así la cantidad de masilla a utilizar sea menor.
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre del 2004, 20:54:18 »
He continuado dando forma con masilla  de tamiya los volumenes que hay bajo el wintergaten. ademas he incluido una segunda piel sobre la que he dado forma a la ventilacion de los motores (de manera un poco chusca, pero intentare artreglarlo con masilla putty de Tamiya. aqui podeis ver las fotillos de este paso
« Última modificación: 20 de Octubre del 2004, 20:54:48 por Orland »
« Respuesta #6 en: 09 de Diciembre del 2004, 00:53:51 »
Aprovechando el día de fiesta he vuelto al wintergarten para hacer una especie de fotograbado en plástico, la intención a sido hacer el piso lleno de agujeros típico de las torretas de uboot. Estuve buscando algún fotograbado comercial pero al no encontrarlo a la escala deseada decidí hacerlo con plasticard y un sacabocados ahorrándome de paso un buen dinero. La traza esta realizada con dos milímetros de separación , con esto no salen tantos agujeritos como en realizad eran pero bueno, asi no me dejo la vista en el experimento.
Aquí dejo un par de fotos, aun no esta completo pero os podéis hacer una idea.
akerberg
    • http://www.u-historia.com
« Respuesta #7 en: 10 de Diciembre del 2004, 23:45:06 »
:o Fantástico Orland, fantástico.
Åkerberg
www.u-historia.com
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre del 2004, 03:37:35 »
Buenas Akenberg, a ver si avanzamos un poquillo mas, dentro de poco te escribiré un correo para ver si puedes ayudarme con información sobre el peris.
Pues aprovechando una semanita de vacaciones que he tenido (chincharos  :P  ) he continuado un poquito mas con el proceso. Lo primero fue acabar y situar definitivamente el simulacro de fotograbado, en la primera foto podéis ver el resultado final. Me ha gustado el resultado y seguro que no es la ultima vez que lo utilizo.
El siguiente paso fue arreglar el desaguisado con los conductos de ventilación, eliminé las varillas de plasticar que simulaban los conductos y me decidí por hacerlos con fotograbado, no es exactamente como en la foto, pues les falta las divisiones horizontales, pero es a lo mas que llego (seguro que si hubieran elegido mi diseño les habria ido mejor en la guerra,  :lol:  :lol: ). El proceso fue realizado con una lamina fina de evergreen al que he pegado en la parte posterior una tira de fotograbado tipo malla hexagonal (referencia 00110 de Eduard). Esto en las dos caras y luego repase las uniones con masilla putty de Tamiya.
« Última modificación: 22 de Diciembre del 2004, 04:12:23 por Orland »
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre del 2004, 03:52:48 »
Lo siguiente fue la estructura metálica de la barandilla, para realizarla utilice una varilla redonda y hueca de latón de dos milímetros para la parte superior y mastil. El resto lo realice con varilla de acero de 1 mm (primera foto). Para pegarlo tanto al plasticard como entre ellos utilice cianocrilato supergleu3 normal y de la marca Sylmasta (este es mucho mas denso que el anterior y así no se escurre por la varilla, aunque como inconveniente/ventaja tiene que tarda mas en secar). Estuve tentado de utilizar soldadura en frio de dos componentes, que hubiera sido lo adecuado para que aguante rayos y centellas, pero soy un impaciente y el tiempo de secado que necesita es demasiado como para haberme resistido a tener la pieza ahí sin poder continuar, espero que aguante, si no, me mato.
Para pegar las varillas horizontales realice unos agujeros en el lateral del piso del wintergarten. La masa azul que se puede ver en la 5 foto es Bluetack, muy recomendable para sujetar piezas.
« Última modificación: 22 de Diciembre del 2004, 03:59:39 por Orland »
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre del 2004, 04:10:39 »
Aquí esta el resultado casi final del armazón. Quedan unas cuantas cosas, pero son detalles que apenas afectaran al conjunto. Pienso hacer unas escalerillas en los dos laterales, poner las cabezas de las tuercas que simulen el panelado, los asientos  y alguna mas que se me ocurra. Darme ideas.
En la ultima foto se puede ver la comparación con una de las figuras que ira en la viñeta, seguro que no es exacta la relación pero si bastante aproximada.
Lo siguiente la parte del periscopio de ataque y el cañon de 20 mm.
« Última modificación: 22 de Diciembre del 2004, 04:15:15 por Orland »
Kolbus
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre del 2004, 14:08:13 »
Vaya preciosidad!!
Un trabajo magnífico y muy pedagógico  :D . No sabía yo de esas técnicas.
akerberg
« Respuesta #12 en: 23 de Diciembre del 2004, 07:34:55 »
Hola a todos!
Fantástico Orland !
Solo decirte que en la punta del mástil había una esvástica.....
Åkerberg
www.u-historia.com
« Respuesta #13 en: 07 de Enero del 2005, 03:02:03 »
Un pasito mas, el periscopio, para realizarlo me he guiado por la foto que aparece en el libro de Santiago Mata “U-boote, mito y realidad de un trágico destino”
Los materiales utilizados han sido: lamina de plomo, perfil redondo y hueco de latón, hilos de cobre entrelazados, masilla epoxi de Tamiya y cianocrilato
akerberg
« Respuesta #14 en: 07 de Enero del 2005, 08:10:44 »
Hola a todos!
Joder, Orland, de fábula, de fábula!     :o
Åkerberg
www.u-historia.com
