Autor Tema: Montaje U47 de Robbe  (Leído 48122 veces)
alandalusv
« Respuesta #30 en: 30 de Octubre del 2007, 21:14:21 »
Hola a todos, ya se comenzó la sección de proa, como se puede apreciar en las imagenes le he pegado unos pequeños trozos de plastico en los bordes de las conchas con el fín de asegurar la sugeción de las pinzas, asi mismo me he construido una cuchilla con un trozo de segueta, afilando la parte contraria a los dientes en angulo recto, esta cuchilla es muy eficaz para el plastico se puede apreciar las virutas que saca al trabajar con ella, es similar a la que utilizan los carpinteros para la madera y por ultimo se relleno las juntas con la pasta hecha con ABS disuelto en acetona, ahora queda la masilla y lija y esto es todo de momento.
Saludos cordiales Alandalus
alandalusv
« Respuesta #31 en: 04 de Noviembre del 2007, 21:19:06 »
Hola de nuevo, les cuelgo unas imagenes de la construcción en latón del rompe redes, ya que el original de ABS me parece muy endeble, dada la posición que ocupa.
Saludos cordiales    Alandalus.
alandalusv
« Respuesta #32 en: 06 de Diciembre del 2007, 00:10:07 »
Hola a todos, les pongo las ultimas fotos del progreso de montaje de la proa, como se puede observar los refuerzos los he puesto de latón con el fin de roscar a metrica 2 con tornillos de acero inoxidable, ya que al ser las cubiertas desmontables con tornillos de rosca chapa sobre el plstico no me parece muy durable, ahora antes de proseguir voy a lijar y dejr lista la proa ya que es mas facil hacerlo ahora que no cuando tenga  los hidroplanos instalados.
Saludos  Alandalus
alandalusv
« Respuesta #33 en: 12 de Diciembre del 2007, 23:45:50 »
Hola a todos, saludos cordiales, en esta ocasión para darme un respiro he montado las varandillas, como se puede observar he añadido unos aritos de hilo de cobre que sirvan de topes, he utilizado para manejar la varilla de laton unos alicates con las aristas en radio y pulidos para no marcar y el estaño utilizado es de un diametro de 0.5 m/m para aportar solo el necesario y no pasarse y esto es todo de momento.
alandalusv
« Respuesta #34 en: 16 de Diciembre del 2007, 19:59:29 »
Hola a todos, saludos, 3 fotos más que no requieren comentarios, solo ponerlas ya que no he visto nada en la red que detalle estas piezas.
« Respuesta #35 en: 16 de Diciembre del 2007, 21:28:50 »
Buenas alandalusv, solo decirte que te esta quedando un paso a paso fantastico y la mar de detallado.
Cuando termines el trabajo espero que puedas realizar un articulo con la descripcion del trabajo para poder ponerlo en la web y que asi pueda consultarse por todos aquellos que tengan poensado montar este modelo.
Saludos y sigue con el paso a paso
alandalusv
« Respuesta #36 en: 22 de Diciembre del 2007, 22:05:07 »
Hola, de nuevo por aquí, gracias Orland por darme ánimos, en esta ocasión se montó el limitador de profundidad, le he añadido como se ve en las fotos un cono de latón orientado hacia la popa, ya que en la varilla que mueve los hidroplanos de popa se colocó un prisionero para colocar una segunda varilla y enlazarla con los hidroplanos de proa y mober ambos a la vez, para que la varilla no cueste trabajo al cerrar el submarino, la varilla se guiará con un tubo de latón que emboca justo en el cono y solo queda apretar el prisionero se puede operar solo con el limitador si no aprietas el prisionero o bien ambos hidroplanos con el servo
alandalusv
« Respuesta #37 en: 07 de Enero del 2008, 21:14:56 »
Hola a todos, en esta ocasión se ha pegado la proa a la parte central, una vez centrada la proa como se explica en el manual, le he pegado unas tiras de abs con ciano para asegurar el centrado mientras se se pega con STABILIT, debido a la dificultad de manejar el pegamento ya que el espacio es pequeño, he utilizado una jeringuilla de insulina cortándola por la parte delantera y quedando un cilindro con su embolo por lo que ha sido bastante fácil la operación por otro lado he rellenado el pequeño resalte que ha quedado en la unión de las dos partes con ABS disuelto en acetona dando sucesivas varias capas con un pincel después de limar y lijar sin llegar a la terminación final el resultado se muestra en las fotos.
alandalusv
« Respuesta #38 en: 22 de Enero del 2008, 20:43:49 »
Hola a todos, en esta ocasión he montado la torreta, los pasos a seguir son los siguientes:
despues de recortar las piezas, (utilizo Dremen con disco metalico para plasticos)
repasarlas y trazar donde van los taladros, ejecutar estos, conformar las varillas de latón sirviendose del plano (utilizo alicates pulidos para no marcar las piezas),
procedemos al ensamble y soldadura de estas piezas hay que poner un trozo de tela mojada en la base de plastico para que no llegue el calor cuando se suelda la varandilla y fijar las piezas por el inteior con Stabilit.
Saludos cordiales   Alandalusv
alandalusv
« Respuesta #39 en: 02 de Febrero del 2008, 21:29:50 »
Saludos cordiales, se teminaron las cubiertas central y de proa, así como la torre,
las cubiertas son desmontables, siendo fijadas con tornillos de métrica 2, donde van estos tornillos se han pegado con STABILIT unos cuadraditos de latón de 2 m/m y después se han roscado, también se le añadió un tubo de latón para guiar la varilla e introducirla en el prisionero del sistema que maneja los hidroplanos, de forma que los de proa se muevan al unísono con los de popa (esto está bajo prueba) en las fotos se pueden apreciar todos estos detalles.
Saludos  Alandalusv
alandalusv
« Respuesta #40 en: 14 de Febrero del 2008, 21:44:55 »
Hola a todos, ya se terminó el montaje pongo las ultimas fotos, como se puede observar las bases de los soportes de las antenas de popa son de latón y hay que presentarlas y atornillar para taladrar, después se sueldan, ya solo queda la parte electrónica que abriré un nuevo hilo para este fin. Sí sirve de algo este paso a paso me doy por satisfecho, estando en todo momento a disposición de quienes se animen en este montaje.
alandalusv
« Respuesta #41 en: 14 de Febrero del 2008, 22:53:37 »
alandalusv
« Respuesta #42 en: 14 de Febrero del 2008, 23:06:01 »
« Respuesta #43 en: 14 de Febrero del 2008, 23:13:22 »
Bueno, pues ha sido espectacular. Muy, pero que muy interesante incluso para los que no hacemos RC.
¡Bravo Zulú, compañero, un espléndido trabajo!.
CesarV
Re: Montaje U47 de Robbe
« Respuesta #44 en: 08 de Abril del 2008, 16:52:15 »
Buenas a todos!
Hace tiempo hice una consulta sobre la transformación de un Gato de Revell, pero este sufrio un pequeño contratiempo... la cuestión es que acabo de adquirir el U47 de Robbe, todavía estoy en fase de preparación de ideas, por cierto este hilo es muy bueno, gracias alandalusv.
De momento solo una cosa, no encuentro por ningún sitio el pegamento Stabillit!!!  En la tienda me han dicho que use pegamento de ABS ó tipo expoy, sirve??
La idea es hacerlo de inmersión estática, en cuanto tenga algo que enseñar os lo hire poniendo.
Muchas gracias.
