Autor Tema: Montaje U47 de Robbe  (Leído 45517 veces)
alandalusv
« en: 02 de Junio del 2007, 02:01:41 »
Hola compañeros de montaje, intento trasladar aquí lo recopilado a traves de todos los que me estan ayudando con sus indicaciones y consejos, en principio son 5 fotos, que creo no necesitan comentarios, ya me direis
« Última modificación: 02 de Junio del 2007, 02:08:55 por alandalusv »
« Respuesta #1 en: 05 de Junio del 2007, 07:10:50 »
para los que somos zoquetes en radiocontrol ¿que es lo de las imagenes? ¿las varillas que van del servo a timones o algo por el estilo?
alandalusv
« Respuesta #2 en: 05 de Junio del 2007, 13:01:52 »
Hola Orlando, los números son la identificación de las piezas del kit, el primer numeral es el orden de montaje y el que está a continuación del punto es el identificativo de la pieza, gracias por interesarte por mi paso a paso, no sé si lo estoy haciendo demasiado exaustivo pero quiero explicar todos los problemas que me estoy encontrando, que para los expertos no son tales, pero para nosotros los pincipiantes son un mundo.
alandalusv
« Respuesta #3 en: 06 de Junio del 2007, 02:01:11 »
El siguiente paso ha sido recortar todas la cuadernas, el manual dice que se deben ir recortando conforme se necesiten pero en mi caso debido a la falta de espacio he decidido hacerlo todo de una vez y embolsar las piezas por orden de montaje, eso sí he comprobado que no falte ninguna.
alandalusv
« Respuesta #4 en: 19 de Junio del 2007, 20:47:29 »
Estos son los los pasos de pegado de cuadernas de la bancada
« Última modificación: 19 de Junio del 2007, 22:49:12 por Orland »
« Respuesta #5 en: 21 de Junio del 2007, 07:37:03 »
buenas alandalusv, desde luego esta siendo instructivo y detallado el paso a paso. Muchas veces me han preguntado como montar el u47 de Robbe y siempre he tenido que decir que ni idea, ahora por lo menos ya se donde mandarles para que aprendan y puedan ver fotos del montaje.
manu
« Respuesta #6 en: 21 de Junio del 2007, 16:46:13 »
me he comprado el u47 y me parece tu forma de explicar muy buena, espero que no te canses y sigas montandolo mientras nos enseñas.
MUCHAS GRACIAS
« Respuesta #7 en: 23 de Junio del 2007, 14:57:05 »
Hola a todos, alandalusv.
Enhorabuena con la conpra y tu nuevo entretenimiento, espero que disfrutes con el montage.
Lo que me ha llamado la atención es donde dice "aplicar calor con soplete", esto es muy pequeño, lo tienes entre los dedos, y la sierra de calar !!!, estas dos cosas no las tengo. Me podrías indicar donde las has comprado, por mi zona no las tengo vistas, en nunguna parte.
alandalusv
« Respuesta #8 en: 24 de Junio del 2007, 23:26:25 »
Hola Ramón, si te esperas unos dias a que retorne a mi domicilio, te mando una foto con los sopletes y la sierra de calar, esta es la que se usa en marqueteria que es un arco con dos palomillas en las que se pone un pelo de sierra los hay para madera metal redondos en resumen de muchos tipos y el sople es de butano como el de los fontaneros pero como ves en miniatura, yo lo utilizo para soldar con plata y asi las uniones en el laton no se notan y es practicamente como una soldadura autogena, espero te sirva la explicacion y en caso de dudas me tienes a tu entera disposicion.
« Respuesta #9 en: 25 de Junio del 2007, 16:25:52 »
Hola a todos, Alandalus,
Estupendo, cuando puedas y si te viene a mano, una dirección donde se puedan comprar.
Gracias
« Respuesta #10 en: 29 de Junio del 2007, 16:52:44 »
Hola a todos, Alandalusv.
Acostumbro a iniciar los proyectos mediante una fase de documentación, lo comentaba Das Kur en el apartado general.
Como estos días he andado buscando información, y ordenandola, de paso he buscado información sobre el U-47.
Te dejo lo que he encontrado.
http://www.u-boot-modell.de/modellbau/index.htm
http://home.planet.nl/~bergh601/submarine/index-en.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=415435
http://navi.modelisme.com/article356.html  - ****
http://magpieyachts.com/building8.html -****
http://www.u552.de/german/links/links01.htm
http://u47.chez-alice.fr/Maquette_U-47.htm
http://u47.chez-alice.fr/accueil.htm
http://www.smc-noris.de/u47ccc.htm
Las francesas me han parecido muy buenas
alandalusv
« Respuesta #11 en: 30 de Junio del 2007, 19:00:39 »
Hola Ramon estos son los sopletes y las sierras de calar, estas las puedes encontrar en cualquier ferreteria tambien hay un pelo para la sierra y en cuanto a los sopletes los compre en el Corte Ingles, si a ti te pasa lo mismo que a mi que siempre voy mirando herramientas supongo que los encontraras
alandalusv
« Respuesta #12 en: 30 de Junio del 2007, 19:24:06 »
Hola a todos, voy a colgar las ultimas fotos de la bancada, como podreis observar no tiene pegada la cuaderna de separación de baterias, ni la guia, pues lo reservo para cuando esté definido los componentes para hacerlo estatico, tambien quiero comentar lo que he observado que pueda causar problemas al montar, desde mi punto de vista hay que pegar primero las cuadernas de los extremos procurando centrarlas, pues vienen olgeras, despues tender un hilo para que los alojamientos de la barra guia queden centrados y esta se ensamble completamente recta y sin forzar, pegar el resto de cuadernas, estas se deben apuntar sirviendose de una escuadra, esto es fundamental
Saludos cordiales
alandalusv
« Respuesta #13 en: 08 de Julio del 2007, 13:26:51 »
Hola a todos, se terminó el casco exterior, y comento que lo que ms trabajo dió fue repasarel nervio que tiene en los extremos, se aprecia en la foto, se utilizo una turbina con un disco dedesbaste hay que tener mucho cuidado en esta partes que es la union de la proa y popa por lo que es necesario estar muy fino, soy nuevo en estos menesteres y me gstaría me criticaran como lo estoy haciendo con el fin de mejorar, gracias por vuestra atención.
Saludos cordiales.
« Respuesta #14 en: 08 de Julio del 2007, 17:20:32 »
Hola a todos, Alandalusv,
Se nota que has terminado, hasta le has puesto ambientador.  :ph34r:
Para repasar, ya sabes lima fina, papel de lija muy fino con un taco de madera, etc, ...
