Autor Tema: USS Balch DD363  (Leído 4916 veces)
USS Balch DD363
« en: 27 de Junio del 2006, 21:08:02 »
Bueno, esta es la maqueta en la que estoy inmerso ahora mismo. Es la primera de Yankee Modelworks a la que meto mano y la verdad es que uno no se aburre. Sobre todo al juntar las dos mitades del casco. La maqueta es estupenda, resina de calidad, muchas piezas en metal blanco, un fotograbado extraordinario (en cuanto pueda realizare una revisión) pero tiene un par de defectos que pueden llegar a desilusionar al mas pintado.
Para empezar los bebederos de las dos mitades del casco están tan cerca del extremo que al eliminarlos podemos comernos parte del casco y más teniendo en cuenta que dado el tamaño de estos hemos de hacerlo con una dremel. Pero lo peor viene al juntar las dos mitades, como se puede ver en las fotografías las dos mitades no coinciden, si se alinean por un lado descuadra por otro y así con cualquier posición que se pruebe.
Para pegar las dos mitades realice ocho agujeros que atraviesan toda la obra viva y parte de la obra muerta para dar mas consistencia a la unión, utilice perfil de latón de milímetro y medio y deje que sobresaliera por debajo de la obra viva y así utilizarlo posteriormente para fijar el buque a la peana. El pegamento utilizado fue cianocrilato de secado algo mas lento que el normal, aunque no deja mucho mas tiempo. Para asegurar la unión deje un día el casco asegurado con tres sargentos.
« Última modificación: 27 de Junio del 2006, 22:27:45 por Orland »
USS Balch DD363
« Respuesta #1 en: 27 de Junio del 2006, 21:08:11 »
Para salir del entuerto no queda otra que echar mano del plasticard y de la masilla putty de Tamiya. Pego tiras de plasticard alrededor de las zonas del casco donde hay un e4scalon para reducir este y después igualo con la masilla. El trabajo es laborioso y lento pero poco a poco se van viendo los resultados.
USS Balch DD363
« Respuesta #2 en: 27 de Junio del 2006, 21:08:34 »
Después del trabajo con la masilla he dado una capa de imprimación con el spray de Tamiya “surface primer”, es de un color gris muy conveniente para detectar pequeños fallos como los que se pueden ver en las fotografías. Para estos errores no hay más misterio que masilla putty y lija. Después pruebo el encaje de las piezas que conforman las principales estructuras para comprobar el conjunto y ver si me darán problemas cuando utilice el pegamento
Una vez hecho esto doy otra capa de imprimación. Es la primera vez que utilizo esta imprimación y me ha encantado el resultado, a pesar de que puede parecer un acabado algo granulado con una pasada de lija del 1000 queda una superficie pulida en extremo. Es en este punto cuando realizo los ojos de buey del casco con una broca de 1 Mm.
« Última modificación: 27 de Junio del 2006, 21:11:16 por Orland »
USS Balch DD363
« Respuesta #3 en: 27 de Junio del 2006, 21:33:31 »
En paralelo a todo esto realice la base sobre la que ira el buque, en este caso he optado por ponerlo sobre unos tablones a modo de exposición. Alrededor de la base he puesto moldura para vitrinas con una acanaladura donde encajare la vitrina. Además en un puesto de recuerdos donde graban tu nombre en chapas, llaveros, etc. conseguí que me hicieran una plaquita con los datos del buque.
USS Balch DD363
« Respuesta #4 en: 27 de Junio del 2006, 21:45:53 »
Caray, Orlando, como te lo trabajas. Te está quedando estupenda. Sigue contándonos tus avances, que yo tengo la FFG y será también mi primer modelo en resina, de manera que todo lo que pueda aprender antes de comenzarla será bueno para el convento.
USS Balch DD363
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto del 2006, 19:48:35 »
Buenas, algunos avances mas del USS Balch, se trata de la estructura de proa, el fotograbado a demostrado ser lo que parecia a primera vista, simplemente magnifico. Tiene el grosor justo para trabajar las barandillas sin tenor a estropearlas. Tambien ha quedado claro que las instrucciones son claramente insuficientes.
Otra avance son las helices y el timon, en este ultimo creo que he metido la zarpa, ya que creo que va bastante mas atrás, casi al final de la popa. Unas fotillos.
Las puertas son del fotograbado referencia  3545 de Tom's Modelworks
« Última modificación: 24 de Agosto del 2006, 19:51:56 por Orland »
