Te agradezco los elogios Jose; y tambien tu ofrecimiento para conseguir elementos, lo tendre en cuenta.
Pasare al tema del lastre que es el mas complejo.
Considere la expulsion por gas, pero se me ocurrio algo "inmanejable", dificil de controlar en un sub pequeño; un cilindro de Engel, habria que importarlo aqui no existen, tambien podria construir uno; pero el espacio y la estabilidad en este sub me parecieron que atentaban en contra de ese sistema, asi es que opte por una bomba a engranajes; las que fabrican especificamente para modelismo naval, para variar, nadie las comercializa en Argentina; asi es que opte por una bomba de las utilizadas para cargar combustible en los aeromodelos,marca Sullivan, de acople directo; aqui se la ve con la carcaza original con que viene y luego de "destriparla" y sacar solo el conjunto bomba-motor:
Como soy "afecto" a los numero, pruebas y datos, realice unos ensayos con la bomba, para ver de que es capaz, construi un "banco de prueba", con un frasco de mermelada y un manometro para realizar verificaciones de presion, el manometro es de 1bar a fondo de escala:
Conecte la bomba a 6vcc, intercalando un amperimetro y controlando con un voltimetro para verificar la caida de tension y el resultado fue sorprendente, la bomba es capaz de de una presion 0,8bar (el equivalente a una inmersion de 8 metros) con un consumo de 0,9A. Lo que tambien verifique es que la bomba detenida es incapaz de mantener la presion en el recipiente, fuga a traves de los juegos internos, o sea que de llenar un tanque flexible, la presion generada dentro del WTC seria suficiente para vaciarlo a traves de la bomba.
El primer sistema que pense fue llenar con la bomba un envase flexible (tipo bolsa) de suero para humanos de 250cc:
Para evitar que el agua fugue, contrui una valvula de cierre, accionada por un servo, que en posicion central esta cerrada y al abrir hacia un lado o hacia otro acciona diferentes microcontactos que dan marcha a la bomba en uno u otro sentido, toda una tarea artesanal pero que finalmente quedo funcionando muy bien:
Como se ve el bastidor es largo, faltaria cortarlo y adaptar soportes.
Despues de construir e imaginar todo el sistema, (y esto me pasa por no pensar antes en lugar de despues), hice la cuenta de cual seria la presion dentro del WTC despues de cargar el lastre y esta llegaba al entorno de 0,5bar!!, que me parecio demasiado, ademas deberia incluir una valvula de alivio para que la bomba no excediera la capacidad de la bolsa y ocurriera un accidente, ya sea mecanica o electrica; se complicaba, en ese lapso vi un sistema que diseño y probo con exito un modelista de aqui, en un SeaWolf de trumpeter, que me parecio muy seguro y simple y consiste en lo siguiente; un recipiente de lastre, plastico, flexible, pero no una bolsa, por una conexion en la parte inferior se comunica la bomba, que simplemente manda agua hacia adentro o la bombea al exterior, en la parte mas elevada del envase, una conexion de venteo al exterior del WTC, que se bifurca en dos, una salida libre a traves de una valvula de retencion de las utilizadas en acuarios que permite salir el aire del deposito, y cuando este esta completamente lleno, saldra agua si es que la bomba sigue funcionando eliminando los problemas de sobrepresion en tanque y mangueras de conexion, entre la valvula y el envase a traves de una bifurcacion otro venteo a la parte mas alta del sub, pero este restringido a un agujero de 0,5mm (cuasicapilar). El sistema funciona asi, al llenar el tanque, el aire escapa por la valvula de retencion (unidireccional), luego que el tanque esta lleno, si la bomba sigue funcionando solo circular agua por ese camino, sin afectar nada; para emerger ese camino se bloque por la valvula, solo queda el capilar, si el sub esta cerca de la superficie tomara aire a traves de ese orificio, si no lo esta el agua que ingrese por el sera mucho menor a la que saque la bomba, asi es que el envase colapsara y el sub emerge, cuando llega cerca de la superficie toma aire y asunto resuelto, es simple, y realmente funciona!!!. (aclaro otra vez que el diseño no es merito mio lo tome de otro modelista). Ya que el Clase VIIC/41, posee un snorkel rebatible, se me ocurrio hacerlo funcional y a traves de el poner la conexion externa del capilar.
Asi es que estoy reemplazando el Snorkel que trae el kit por otro de bronce que contrui con tubo de 3,2mm de diametro en forma de "T", ambos ramales se comunican, uno de ellos esta tapado con soldadura y sobre el monto el accionamiento para levantar y bajar el snorkel a traves de un servo, y sobre el otro la manguera de conexion, la puntera plastica tiene la perforacion de 0,5mm:
Al tubo se lo debe "decorar" un poco para asemejarlo al real, pero eso sera al final, aun si no utilizo este sistema de lastre el snorkel rebatible quedara muy bien el modelo.
Espero opiniones y consejos de gente de vustra experiencia.
Un saludo a todos.
