Continuamos con el paso a paso...
Teniendo listo el piso de la cubierta de hidros, tocaba detallar esta zona del barco. Lo realizaremos en varias fases:
A) Primero había que construir los bordes metálicos que circundaban el suelo de linóleo.
B) Después teníamos que construir las estructuras que sobresalían: plataformas circulares de los carriles, base de la catapulta y carenado de la base de la grúa de hidros, inexistente en la pieza original.
C) Por último había que replicar las tirillas de latón que sujetaban el linóleo.
Describiremos en este post como se hizo la primera de estas fases, la A)...
La cubierta de hidroaviones, como ya se ha comentado iba cubierta de placas de linóleo que normalmente se disponían de forma transversal a la longitud del barco. A veces, en zonas irregulares se disponían las piezas de otra forma, a modo de un puzzle.
Los bordes de esa cubierta de hidros también llevaban una estrechas zonas metálicas que circundaban todo el perímetro de la misma y se elevaban ligeramente por encima del linóleo. Para su realización se partió de tirillas de Evergreen de 0,25mm de grosor y 0,5mm de ancho. Para las zonas que presentaban un borde más ancho se empleó tirilla más amplia y para las pequeñas plataformas de las esquinas usé simplemente cartulina plástica de 0,25mm.
En la siguiente imagen vemos el comienzo de la tarea de pegar los bordes, así mismo se ven los materiales (tirillas estrechas y más anchas). Se pegaron los trozos de las tirillas y una vez que quedaron firmes se cortó el sobrante. En los ángulos hubo que tener cuidado de ingletear las tirillas para que quedaran bien:
Una vez que completé todos los bordes y lijé los restos del pegado y las juntas, me dispuse, consultando los planos, a situar las estructuras que emergían de la superficie: bases circulares de los carriles, base de la catapulta y posición de los distintos ventiladores. La situación de las bases se señaló con rotulador, mientras que la posición de los ventiladores se taladró para su posterior colocación.
Vemos en las dos siguientes imágenes todos los bordes, hechas las fotos con la luz creando sombras por ambos lados para apreciar bien las tirillas que simulan dichos bordes. Así mismo se observa la situación de las plataformas rotuladas y los taladros de los ventiladores:
Tras lo anterior y antes de seguir con la siguiente fase, comprobamos el aspecto final de la pieza y la corrección de la misma sobre el plano del barco a escala. En este csso en vez de usar los planos normales uso uno a color y detallado para ver el efecto como si fuera sobre la maqueta:
Con esto concluye esta primera fase de construcción de la nueva cubierta de hidros. Seguiremos en breve...
