Autor Tema: Crucero acorazado Cristobal Colon  (Leído 29281 veces)
« en: 25 de Abril del 2009, 08:12:32 »
Hola a todos me llamo Jose , en este hilo bamos a destripar mi barco , en el mostrare los aciertos y fallos de este mi primer barco , tambien seria muy constructivo buestra aportacion con la finalidad de coregir los errores.
Un poco de historia.
Ante la inminete guerra con los Estados Unidos de Norte America , España intento comprar barcos que estaban en construcion , uno de ellos hera el crucero de la serie Garibaldi para la marina Italiana.
Esta serie de cruceros que llegaria a combatir en la I Guerra Mundial en manos de Italia y Japon , llegarian a tener un gran exito comercial . La armada Española adquirio el primero cambiando el nombre al de Almirante Cristobal Colon , en honor al descibridor de America , dado de alta en 1897 .
Caracteristicas:
Desplazamiento: 6.840 ton
Dimensiones: 100 x 18'2 x 7'8 metros
Propulsión: 24 calderas Niclause, dos máquinas verticales de triple expansión, 2 hélices, 13.000 cv a tiro forzado, 20 nudos
Tripulación: 543 hombres
Coraza: costados y cubierta acorazada de entre 120 y 150 mm en 2/3 del buque, cubierta protectriz de 25 a 30 mm
Armamento: (2 cñ Armstrong de 254 mm que nunca llegó a montar), 10 cñ Armstrong de 152 mm, 6 cñ Armstrong de 120 mm, 10 cñ Nordenfelt de 57 mm, 10 cñ Nordenfelt de 37 mm, 2 ametralladoras y 5 tubos lanza-torpedos
Con la llegada de la guerra nuestro barco no disponia de su artilleria principal , debido a un defecto el los cañones , lo que al Almirante Pascual Cervera le disgusto y pidio que le los instalaran porque decia que mas vale pan duro que ninguno , pero en aquellos tiempos los cañones de grueso calibre carecian de precision y su uso eficaz hera el de rematar a bocajarro , su balor real residia en su armamento secundario y su velocidad , en el fatidico dia de la destrucion de la escuadra de Cervera el Cristoval Colon partio la penultima posicion seguido del Vizcaya , cuando las calderas dieron toda la presion este dejo fuera de alcance a los perseguedores , los acorazados y cruceros Norteamericanos no pudieros seguir la carrera del Colon , pero este gasto el carbon de calidad y pronto perdio velocidad y su capitan decidio embarrancarlo y salvar la tripulacion.
Al dia siguiente los norteamericanos deseosos de obtener un botin de guerra y un buen barco , intentaro hacerse con el colon y este fiel a España dio una buelta de campana perdiendose para siempre.
En cuanto a la tripulacion no se rindio y regreso por tierra , causando inumerables bajas al enemigo hasta la caida de Cuba , rindiendose a los norteamericanos , que estos los trataron a los Españoles como a perros , algo tipico de la democracia mas antigua del mundo
Re: Crucero acorazado Cristobal Colon
« Respuesta #1 en: 30 de Abril del 2009, 08:22:13 »
Cometi el herror de poen este articulo en paso a paso en estatico cuando deberia ser en rc , si el sr moderador lo cree conveniente que realize los cambios oportunos.
Bien sigamos la motorizacion del barco corre a cuenta de dos motores 600 , desconozco la marca de ellos , lleban una reducion de 5 a 1 , se alimentan de una bateria de 12V y 7,4 Amperios (navego mas de 5 jornadas), para protejer los variadores electronicos , instale un fusible a cada variador en el cable positivo , entre bateria y variador .
Equipado con una emisora F9 de aviones , utilice las mezclas de colas en V y instale los dos variadores uno en el canal 2 y otro en el 4 , de esta manera ambos motores obedecian a un solo esti de la emisora , cuando lo inclino hacia delante damos abante cuando lo inclinamos hacia un lado rotamos , de esta manera el pesado buque se combierte en muy maniobrable , esta emisora es muncho mas economica que la F14 Navy.
Las helces son de diametro 56mm tripalas , el barco real montaba cuatro palas , este sera un cambio a corregir.
La intalacion de dos variadores me a permitido navedar con un solo motor por averia , y no me he retirado de las exiviciones , este barco es tan robusto como fiable , puede con las bolsas de plastico y las algas .
« Respuesta #2 en: 30 de Abril del 2009, 09:36:23 »
Buenas Jose, paso tu trabajo al foro de Radiocontrol.
Espero mas entregas de él. Para los que somos analfabetos en esto del RC si tienes algunas imagenes del interior, con toda la mecanica  nos hariamos mejor idea de lo complejo del trabajo.
asin190
« Respuesta #3 en: 30 de Abril del 2009, 15:16:17 »
Buenas tardes
Muy interesante, podias poner mas fotos.
Gracias
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo del 2009, 16:00:37 »
Munchas gracias adminstrador por corregir la ubicacion , siento la tardanza pero bueno continuamos.
Los motores:
Como buen novato forre el casco con madera de "balsa" si balsa , y despues forre el exterior y el interior del casco con fribra de vidio , se quedo fatal , despues con muncho esfuerzo , masilla y lija logre corregir los mil y un desperfectos dejando una superficie lisa , como si de un fuera un velero.
Una vez aplicada la fibra en el exterior , el casco hera tan solido que pude retirar las cuadernas aplicando fibra en su interior , un verdadero acorazado.
Los dos variadores y el receptor , reconozco que es un lio de cables pero funciona muy bien .
Popa del barco.
Una vez terminado queda la presentacion en sociedad , unas de sus primeras salidas fue al concurso de Polot de La Marina , quede en segundo puesto , pero no estaba terminado.
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo del 2009, 08:16:34 »
Cuando comence a mostrar mi barco , note que hera el unico que tenia el Cristobal Colon .
Pero ahora e comprendido que el modelismo naval debe de ser compartido para que este se agrande , porque lo mejor de esta aficion es conpartir tus esperiencias con los amigos.
Para todos aquellos que quieran construir este barco aqui tienen mi ayuda.
El modelo a construir
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo del 2009, 07:41:00 »
Mas fotos
El Colon en Fuenlabrada
El Colon en el puerto de Cartagena
El colon en San Vicente de Raspey - Alicante
Intento no perderme nada , ademas de estos lugares Granada , Barcelona , Torrevieja , Santa Pola etc , es larga la lista de lugares a los que este beterano buque a arribado .
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo del 2009, 15:08:13 »
Superestructura:
En esta utilice contrachapado , convenientemente lijado y pintado , los cañones de las torres principales , no fueron instalados en el barco real pero a mi me parecia que un crucero sin artilleria principal hera como un avion si alas , como dijo El almirante Pascual Cervera (refiriendose a los cañones principales del Colon), mas bale pan duro que ninguno.
Otro de mi principal jandica es conocer el color verdadero que este buque lucia , tenemos claro que el casco hera negro y que la superestructura tambien , pero ¿y las chimeneas y en palo ?.
Bueno quiero dejar esta pregunta aqui en el foro esperando respuesta , despues de todo no me conformo con el aspecto de mi barco y quiero que entre en el astillero cuando tenga terminado un barco digno sustituir al Colon.
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo del 2009, 13:43:33 »
Por ultimo y si no teneis alguna pregunta , contare que como detalle de importancia en la cubierta que coloque agujas de coser piel junto a la barandilla con el fin de disimular los postes y cuerdas para sugetar los toldos.
Mas fotos
El espolon es de acero , cuidado con quien se acerca
Fin
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo del 2009, 22:55:08 »
Buenas Jose. El Cristobal Colon es impresionante.
¿tienes fotos del montaje? ¿el proceso de construccion? quedarian bastante interesantes. Y comentarte qe la web esta disponible por si quieres colgar en ella tu maqueta o crear un reportaje sobre la construccion. Ya diras.
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo del 2009, 06:47:59 »
Pues no Orland , no tengo fotos sobre el montaje y gracias por tu ofrecimiento en la wed , pero es que no se como se cuelga .
JoseT
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo del 2009, 13:40:09 »
Bonito barco. Y de los nuestros.
Ya me direis sino sería una magnifica maqueta para producir en nuestro mercado. El problema es que aqui, a diferencia de Alemania (Revell), Francia (Heller), Inglaterra (Airfix, Matchbox) o Italia (Italeri) no tenemos ni un solo fabricante de este tipo de modelos.
Asi nos tenemos que contentar con ser meros consumidores de modelos extranjeros, como el Mikasa, mientras muchos de nuestros antiguos barcos (algunos extraordinarios) jamas serán producidos ni comecializados.
Y en parte lo entiendo. Al final, poner en marcha todo ese proceso supone mucho esfuerzo, maquinaria, personal y dinero, y para acabar vendiendo 200 o 250 unidades en toda España, no vale la pena. Los negocios son los negocios, y ningún empresario abre su negocio por patriotismo o para perder dinero. Esta claro.
Al final, tenemos lo que nos merecemos.
« Respuesta #12 en: 21 de Mayo del 2009, 07:13:20 »
Hola JoseT , no seria tan mal negocio hacer un kit de este buque puesto que los Italianos que lo construlleron , vendieron barcos a España Italia Argentina y Joapon , con unas pequeñas modificaciones tienes kit para cuatro naciones.
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo del 2009, 23:04:35 »
De colgarlo en la web me encargo yo. Mandame fotos lo mas grande y definidas posibles mas un pequeño texto sobre la maqueta. Seria para incluirla en la zona de vitrinas como las de otros compañeros.
http://www.u-modelismo.com/vitrinas/
Mandame todo a la direccion:
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo del 2009, 07:13:12 »
Munchas gracias Orland , tendras las fotos y el texto , pero dejame algun tiempo que ahora ando muy liado.
Saludos Jose :smile:
