Autor Tema: U-Boot VIIC de Revell 1/72 "Wolf Pack"  (Leído 14789 veces)
Nicolas P
    • www.projectefinal.com
« en: 09 de Marzo del 2009, 20:18:47 »
Como ya llevo tiempo posteando en el excelente hilo de Ramon y dado que hoy mismo he recibido el Kit abro este hilo para que sirva como ayuda a quien pueda empezar este mismo proyecto mas adelante y a la vez para que aquí los expertos como el propio Ramon, Orland o Sparrow, entre otros, me puedan echar un cable ante cualquier duda.
Para empezar recibo el Kit con una enorme ilusión. Tras un gran esfuerzo buscando algún kit en stock de este Rev. 05015 (que Revell ya no comercializa) por tiendas de Barcelona, Reus, el Vendrell y Vilanova i la Geltrú es en una tienda de Bilbao que me sugiere Ramon donde encuentro un Kit en stock. Creo recordar que la chica por teléfono me comento tener mas de uno. Por si alguien más se quiere animar ahí tenéis el link:
http://www.hobbiesguinea.com/product_info.php?products_id=4110
De la tienda puedo decir que estoy muy satisfecho, me atendieron muy bien y no descarto en absoluto volver a comprarles, es cómodo y pagas cuando te entregan la mercancía. En el caso de la compra del kit me lo enviaron al día siguiente y la tardanza se la debo a la dificultad del mensajero por encontrar mi dirección. Es normal, es una urbanización un poco perdida y casi sin indicaciones, pero finalmente lo encontró.
Podeis ver unas fotos de las cubiertas del casco haciendo clic aqui.
No se aprecia en la foto anterior pero me he encontrado al recibir el kit que faltaba un trozo de la proa, concretamente el de la parte que no lleva el ancla. Algún golpe durante los portes se lo habrá partido y lo he pegado con loctite. Es apenas insignificante pero lo podréis ver en la siguiente foto haciendo clic aqui.
Se aprecia bien el cordón irregular del pegado. Pero bueno, si pido un cambio tardara 2 meses y no estoy ya para mas esperas. Con la pintura y mas adelante procurare trabajarlo y disimularlo.
Del resto del kit no pongo fotos pues son las mismas que hay en mil posts sobre el modelo. Estas las he puesto para puntualizar este pequeño chasco que mas adelante explicare como disimulo.
Nicolas.
« Última modificación: 22 de Marzo del 2009, 00:36:16 por Nicolas P »
Es una tontería y un error llorar a los hombres que han muerto en la guerra. En su lugar, deberíamos agradecer a Dios que esos hombres hayan vivido (General George S. Patton)
Nicolas P
Re: U-Boot VIIC de Revell 1/72 "Wolf Pack"
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo del 2009, 18:31:49 »
Hola de nuevo,
Tras un lapsus de inactividad que en previsión se va a extender hasta finales del mes que viene he encontrado momento para empezar con el ensamblaje.
Se me ha planteado el segundo problema, recordar el primero fue el desconchado de la parte izquierda de proa durante los portes.
El problema es el siguiente. Para los que habeis montado el kit os sera fácil identificar la primera pieza a montar en el kit, es el soporte para las tapas de torpedos. Durante el montaje debemos decidir si las dejamos abiertas o cerradas. En mi caso he elegido montarlas abiertas. El problema es que una vez montado y pegado en la parte derecha del casco (con popa en nuestra barriga) como ilustra el manual, el casco encaja perfectamente en todos los puntos exceptuando precisamente la parte de proa, donde si encajo la pieza de soporte de tapas lanzatorpedos queda una abertura de aproximadamente 3-4 milimetros, es bastante visible. Por el contrario si no la encajo puedo lograr juntar las dos mitades del casco y conseguir que cierren perfectamente pero se ve desde fuera como las compuertas de los torpedos estan desencajadas.
Es aqui donde pido consejo a otros compañeros que hayais montado también el mismo kit. Os habeis encontrado también con este problema?
Una posible solución sería rellenar con silicona la parte del casco que no encaja, es decir, meter silicona para dar grueso y una vez pintado no debería notarse.
Que solución me proponeis?
Si la explicación no es suficientemente clara os puedo poner fotos del problema. Ya me diréis.
Gracias de antemano.
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo del 2009, 15:24:50 »
En la respuesta 19 del hilo tienes las fotos de como me quedó a mí. Puede dar la sensación de "separado" pero en la realidad no es nada.
Nicolas P
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo del 2009, 18:26:12 »
Okey Ramon ya veo que tambien queda algo "separado" la pregunta es con que lo has rellenado? eso que se ve en las fotos es la propia cola o es algún tipo de masilla/pasta?
Por otra parte os pongo un video de como he decidido abrir las ranuras en el casco. No tengo dremel y he decidido utilizar un taladro de mano del taller con una broca de 1mm, como podreis ver los resultados son bastante aceptables. La calidad de mi camara de fotos no es tan buena como me gustaria pero considero que se ve bien como queda.
No esta habilitado el uso de etiquetas HTML en el foro para incrustar el video en el mismo post asi que para verlo tendreis que hacer clic aqui.
« Última modificación: 22 de Marzo del 2009, 00:36:52 por Nicolas P »
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo del 2009, 19:47:23 »
Hola a todos, Nicolás.
Como te decía, en la realidad apenas se nota, debe ser como 0,5 mm, y con el mismo pegamento se tapa.
En masilla uso una de dos componentes, es perfectamente lijable, pero cuanso seca del todo queda durísima.
En cuanto a los agujeros. No se si sabré explicarme, los agujeros están "pretaladrados", es decir no atraviesan, lo que se hace es trabajar por la parte interior del submarino, quitando el plastico con una muela, se quita el plastico hasta llegar al nivel del agujero, con ello, visto por fuera queda limpio y perfecto.
Otra opción es hacerlo como dices, pero si tocas donde no debes después se puede notar.
Si no he sabido explicarme te pongo unas fotos del interior del casco para que lo veas.
Ramón
Nicolas P
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo del 2009, 21:52:04 »
Perfectamente explicado Ramon, y se que en todos los hilos se explica como abrir esos agujeros. Además he visto en tu hilo como queda el interior del casco tras pasarle la dremel, se ve perfectamente trabajado desde dentro. Pero me ha parecido mejor idea hacerlo asi. Además es lo que mas a mano me venia. Y con lo de tocar donde no debo pues tienes razon, a la minima que se te vaya el taladro supongo que adios maqueta. Por suerte con paciencia he abierto todos los agujeros y quedan la mar de bién sin ningun percance. Me estoy planteando comprar el fotograbado de Eduard para las aperturas mas pequeñas que no me atrevo a hacer yo.
El tema de la masilla te agradeceria muchisimo si pudieras aconsejarme y decirme que marca usas. Mi primera idea era usar nural21, que se que no es una masilla, es un soldadura en frio bicomponente para muchos materiales pero resulta que uno de los materiales sobre los que avisan que no se puede aplicar es el de nuestra maqueta :(
En lo de la abertura me abra tocado el kit con el maximo desfase de tolerancias porque la abertura es exactamente de 2 milimetros y se ve bastante. Por eso que este pesado con el tema y que os pregunte a vosotros que teneis mas experiencia por las masillas.
Por lo demás todo va viento en popa.
Nicolas P
« Respuesta #6 en: 10 de Abril del 2009, 07:57:55 »
Hola a todos de nuevo,
Os comento que tengo aparcadisimo el tema de la maqueta pues estamos de examenes a la vuelta de semana santa y aparte estoy intentando encontrar como un desesperado el fotograbado de eduard y el paquete de mejoras de CMK que trae los periscopios y las armas en aluminio torneado y metal.
He intentado en hobbiesguinea y nada, en Jordi Rubio tengo hecho el pedido hace un mes y no dan señales de vida.
Investigando he visto que los dos fabricantes aun distribuyen los dos kits y los puedo comoprar por internet, pero en la república checa...yo no me atrevo a comprarlo por ahi, a quién le reclamo yo en la república checa? Aparte el precio comparado con el que tenia aqui ha subido y con los portes desde la republica checa me sale casi al doble de lo que se vendian aqui estos kits.
La cosa es que si alguno me puede echar un cable para encontrar estas mejoras en el pais, estaria muy agradecido.
« Respuesta #7 en: 13 de Abril del 2009, 17:34:26 »
Ni idea, yo compré en Modellbras y los periscopios en ebay. Es dificil encontrar material, especifico, sea este u otro.
« Respuesta #8 en: 14 de Abril del 2009, 19:04:46 »
Buenas Nicolas, hace tiepo, mucho tiempo vi en la tienda de maquetas m113 (http://maquetasm113.com? los kits de cmk para el sub de revell, pero he mirado ahora en su web y no aparecen, supongo que ya no los tendran. ¿has probado por ebay?
En cuanto a la masilla tienes muchas marcas donde elegir, yo utilizo milliput. http://www.milliput.com/home.htm . La podras encontrar en casi todas las tiendas de modelismo.
Nicolas P
« Respuesta #9 en: 14 de Abril del 2009, 22:44:10 »
Hola de nuevo,
De verdad que valeis un imperio, siempre ayudando da gusto, mil gracias. Sigo buscando los kits pero de momento me han enviado un mail automatico de la tienda Jordi Rubio diciendome que mi pedido ha sido dispensado, les encargue el fotograbado de eduard. Cruzo los dedos por que me llegue en los proximos dias. Mañana les llamare para que me lo confirmen, sera una gratisima sorpresa.
Luego solo quedara "interceptar" el kit de cmk. Muy a mi pesar os voy a dar toda la razon y tendre que sucumbir a e-bay. Espero que esta vez no me timen :)
Os sigo comentando como me va y pidiendoos cosas cuando vaya teniendo todo el material y el tiempo que la maqueta me pide a gritos.
Una vez mas gracias.
Jorgehoracio
« Respuesta #10 en: 08 de Diciembre del 2009, 15:08:24 »
Buen dia a todos!!!
Hoy es mi primer dia en este foro, y tambien estoy realizando la conversion del Revell clase VII 1:72 a RC de inmersion estatica, y veo que este, como algunos otros foros en los que tambien posteo, es un buen lugar para compartir experiencias.
Vivo en Buenos Aires, Argentina, y aqui, las posibilidades de conseguir elementos son bastante escasas, sobre todo para modelismo naval, asi es que se debe fabricar, adaptar etc.
Bien, les cuento un poco sobre mi modelo; yo estoy realizando el WTC en acrilico, diametro 60mm (el principal), por lo cua, y muy a mi pesar decidi cortar el casco, en sentido transversal a laline de crujia, como el U47 de Robbe; y motorizarlo con dos motores tamaño 180 unidos por engranajes (sin reduccion) para asegurar que giren al mismo numero de RPM.
En realidad pido vuestro consejo, ya que no se si detallar en alguno de estos post del clase VII o abrir uno nuevo.
Desde ya, sera un placer conocer mas gente dedicada a este hobby, y los felicito por vustra tarea!!!
Un saludo a todos
Horacio
« Respuesta #11 en: 08 de Diciembre del 2009, 16:26:22 »
Hola Jorgehoracio. Bienvenido al foro.
Te has metido en una aventura apasionante. Yo creo que lo mejor es que abras un hilo nuevo para tu submarino. No importa que la temática se repita, porque así estará mucho más ordenado y será más fácil acceder a la información.
