Autor Tema: Hola a Todos/as  (Leído 2319 veces)
kiliam
Hola a Todos/as
« en: 17 de Octubre del 2005, 01:10:01 »
He encontrado vuestra pagina y me he resultado fascinante,tanto los trabajos que realizais,como todo lo demas.
Me gustaria pedirle (Orland) que si tiene la informacion con la que creastes ese magnifica viñeta (la del Submarino) me la pudieses pasar.He quedado fascinado con ella,poder tener el puente de un submarino en mi casa y encima construido por mi,vamos la ostia.
No tengo demasiados conocimientos de escalas y ando muy perdido.Necesitaria una mano que me guiara.
Bueno muchas gracias a todos,por aguantar este tocho.
Un abrazo
KILIAM
PD     Mi mail es jara0803@hotmail.com
Hola a Todos/as
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre del 2005, 21:32:05 »
Buenas kiliam, para la viñeta pille planos de la web de Akerberg, la ODSH, mas concretamente de aquí: http://www.pbibcalella.com/uboots/tecnico/...s/esquemas.html
Sobre la construcción todo esta en los paso a paso, si tienes cualquier duda no tienes mas que preguntar.
Cuando elijas la escala a la que quieres hacer la vela y como seguramente el plano no estará a esa escala, lo único que tienes que hacer es averiguar a que escala esta el plano y transportar las medidas a la escala que hayas elegido.
« Última modificación: 17 de Octubre del 2005, 21:33:32 por Orland »
kiliam
Hola a Todos/as
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre del 2005, 01:00:34 »
Gracias por tu respuesta.
Mi primera pregunta viene a conseguidos los planos (de la web que me ponias)  ¿como los pongo a escala? seria a 1/35
No tengo ni idea de como hacerlo  :huh:
De nuevo mil gracias Orland
KILIAM
Hola a Todos/as
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre del 2005, 23:35:39 »
Buenas kiliam, lo primero es averiguar a que escala esta el plano, tienes que tomar algunas medidas de las que tengas certeza en el modelo real, y cogerlas como referencia.
Por ejemplo, si pillas el plano del VIIC del 41 la medida real de la eslora es de 67,10 metros (67100 mm), luego mides esa misma referencia en el plano y nos da que de proa a popa el submarino en el plano mide 984 mm. Con estos datos ya puedes calcular la escala a la que esta el dibujo, divides los 67100 mm reales por los 984 mm del plano (68,19) y te sale que esta a escala 1/68 +o-.
Sabiendo a que escala esta el plano el resto es ir tomando las medidas que necesites directamente del plano, multiplicar por 68 para conseguir la real y dividir el resultado entre 35. Por ejemplo un submarino como el del plano a escala 1:35 tendria 1,91 metros.
Espero no haberte liado
En esta pagina de la ODSH puedes ver las medidas principales de diferentes tipos de uboots: http://www.pbibcalella.com/uboots/tecnico/uboots/tipos.htm
Por si te interesa Andrea Miniatures tiene una vela completa, para montar y pintar por 260 €
